Originalmente inviato da pala.lberto grazie,io per il momento uso le winforce 3000 6s,dici che con le hyperior avrò le stesse prestazioni o migliori? |
Riporto un mio post di qualche giorno fa dove avevo fatto un po' di misure:
Originalmente inviato da TermicOne .....
Ho fatto diverse misure con le medesime impostazioni (Protos, 6 celle, pignone da 13T, governor all'80%) cambiando diversi tipi di batterie che avevo a disposizione e i risultati sono sorprendentemente diversi.
6 celle Thunder Power 2.200 mAh 20C ---> 2.350 rpm
6 celle Winforce 3.000 mAh 35C ------> 2.450 rpm
6 celle Hyperion 2.500 mAh 25C ------> 2.590 rpm
Come vedi tra le Winforce 3000 (dichiarate 35C) e le Hyperion 2500 sembrerebbe esserci una bella differenza. Più o meno la medesima differenza è stata riscontrata anche da altri amici sulla pista con il Protos utilizzando sempre lo SkyTach per misurare i giri.
...certo che anche il costo è assai differente....le Winforce costano assai meno ....e tutto sommato per me vanno più che bene....certo che se fai 3D e vuoi avere prestazioni superiori le Hyperion penso siano un'ottima scelta.
Luciano
