Originalmente inviato da albatross_cris Allora adesso prima di inziare la costruzione chiedo a tutti voi di chiarirmi un dubbio:
la motorizzazione!!!
le ventole presenti nella scatola sono da 63mm
lo spazio per l'inserimento del motore nell'alloggiamento della ventola è 28mm
lo spazio interno per la girante è 58mm.
la mia idea era quella di comprare due buoni motori ed utilizzare queste ventole o in alternativa comprare due vasafan in carbonio da 65mm
volevo sapere se le dimensioni della vasafan sono le stesse di questa ventola così magari compro il motore che solitamente si usa nella vasafan, lo provo con questa ventola e se la spinta non mi convince allora prendo le vasafan.
che tipo di batterie posso usare? 3s / 4s ?
cosa ne pensate voi?
scatenatevi
grazie |
Io con quella ventolina li e un inrunner da 5100kv con batterie cinesi 25C 3S ci ho tirato fuori 750gr di spinta e circa 40/43Ah di assorbimento con la 5 pale.Penso che con un buon cassa rotante si riesca a stare sui stessi assorbimenti con 4 celle.
