Grazie a tutti per i suggerimenti!!! In effetti nel mio prossimo modello volevo provare qualche tecnica nuova e mista anche perche' in balsa non ho mai lavorato
![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif)
. In particolare volevo realizzare un ala centinata e ricoprirla in fibra di vetro pero' senza usare la resina, solo il protettivo acrilico per legno (il famoso wbu che usano in america). Ho fatto alcune prove su pezzi di depron e devo dire che si stende in un attimo e fa buona presa e dopo un paio d'ore e' possibile fare un altro passaggio: dopo 2 o 3 volte si puo' carteggiare o ripassare con wbu+talco e carteggiare , la superficie e' liscissima e il colore si stende bene, la resistenza del tutto e' notevole. Non so pero' come si comporti con il basa sotto. Il mio test voleva realizzare un ala resistente e leggera, chiedevo pertanto se il depron potesse sostiuire il balsa,pero' penso che realizzero' longheroni e centine in balsa da 2mm o 1/16" se si trova e come prima copertura un foglio di balsa sotto il mm e sopra a questo un foglio di depron da 1mm in modo da far attaccare il wbu+fibra sul depron. Il bordo d'attacco in balsa , classico listello gia' sagomato. Che ne dite? troppo peso? sara' resistente agli urti? E se il longerone lo sostituisco con un asta di carbonio da 3 o da 4 cava? grazie!
