Originalmente inviato da mikunos Eccoci con delle novità!
Ho controllato l'angolazione del piatto ed adesso pare corretto. Il rotore di coda mi sta facendo letteralmente rinco.... e non so cosa cavolo fare.
Ecco qualche foto in allegato. Come potete notare non ho molto margine da una delle due direzioni. Come devo centrare le pale del rotore di coda?? |
Hai provato a invertire il REV/NORMAL sul gyro?
Se no, fallo e dopo aver collegato la batteria riprova.
Se si, porta piu avanti possibile il servo di coda... (unico modo per centrae le pale di coda)
PS: sei sicuro che il REVERSE del servo di coda sia settato correttamente?
Se contrasti con lo stick... non accenna a rallentare minimamente?
PS2: non fidarti ad alzare l'eli se trottola... prima o poi lo sfasci. Risolvi prima il problema trottola... tanto appena lo stacchi di mezzo cm capisci se sta fermo o gira..........
