Visto che l' oracolo MetoUraZ non sbaglia manco l' 1%...giornata di attività ai box casalinghi..
dopo il test di ieri, ho deciso di passare alla soluzione definitiva su tutte e 2 le muccose del velcro direttamente ancorato al telaio.
ho usato della betulla,avendone in casa, da 2mm,ho ritagliato la parte che mi serviva e l' ho attaccata sullo chassis con del biadesivo siliconato(il millechiodi della pantex x intenderci),ho montato anche un bulloncino a stringere con il dado incassato nel legno.
Le bancate di plastica sono fissate anche queste allo chassis da dei bulloncini passanti su una sede esagonale rialzata del dado..con un cutter ho tagliato pari al piano della bancata togliendo la plastica delle sede del dado avendo così un' unico piano liscio dove attaccare il velcro..
a fine operazione ho messo sulla bilancia le 2 mucche
mucca 1,4s g3 4200, 3600gr
mucca 1, 5s life 2300, 3530gr
mucca muletto, 4s g3 4200mah, 3560gr
mucca muletto, 5s life 2300mah, 3490gr
![:megaball:](/forum/images/smilies/megaball.gif)
qui il SeVizietto..
