Vecchio 20 giugno 09, 16:02   #20 (permalink)  Top
Bestia
L'avatar di Bestia
Data registr.: 15-08-2006
Residenza: Verona
Originalmente inviato da radian Visualizza messaggio
allora se non erro ha la corona a 58 denti e pignone 26 avrei pensato a una lipo ez power da 4000 mah 2s 25c...., ps ho anche la program card... e il caricabatterie lipo...
p.s. piccola domandina ma la esc manda la tensione per alimentare la ricevente giusto, ma la alimenta sempre a 6v (o a 4,8V) indipendentemente dalla tensione della batteria?
si, alimenta sempre a 6 volt (5 o 6, dipende dall'esc, nel tuo caso mi pare sia 5 volt)... quindi non ci sono problemi al limite se non sei sicuro ti basta guardare con il tester per vedere....a seconda che la batteria sia completamente carica (8,4 volt) o completamente scarica (circa 6 volt) la tensione in uscita dall'esc sarà sempre costante
- Nanda/kit losi 1700kv/zippy 4s 5000
- Team Associated RC18B2
Bestia non è collegato   Rispondi citando
