Originalmente inviato da cobraonethree dunque,io ho una basetta in carbonio a U e devo allargare un lato di crica 1cm per far entrare un servo,percui sarà un'allargamento di 1cmx2cm,è ugualmente pericoloso limandolo con una lima?Non dovrebbe produrre molta polvere,non credete?E se lo tagliassi con una cesoia come si fa con la plastica?Cosa succede?Non ho mai lavorato o modificato il carbonio e no vorrei che al taglio con cesoia si spaccasse. |
Considera che il carbonio è alquanto duretto!
Un centimetro tutto di lima è un bel lavoro!
Con la cesoia, credo che i tuoi timori siano giustificati.
AVVERTENZA:
Benché
Veteran ed
ex-moderatore, sono un
assoluto principiante con pochissima esperienza pratica; passo più tempo sul forum che in laboratorio a costruire modelli.
Pertanto tutte le mie risposte non vanno prese per
'oro colato', bensì prese
'con le molle', considerando che rispondo esclusivamente per incrementare il contatore dei messaggi.
Declino, pertanto, ogni responsabilità per qualsiasi danno a persone o cose che potrebbero derivare dall'attuazione pratica delle risposte qui date.
Chiunque volesse mettere in atto ciò che ho affermato, lo fa a proprio rischio e pericolo.
