Originalmente inviato da fabio89 ciao ragazzi...sono fabio..!!!da pochi giorni mi è arrivata la matrix...bellissima...ho iniziato a fare il rodaggio con miscela al 16 di nitro..però sorge un piccolo problema...noto che dalla fine del filtro della benzina partono delle bolle d'aria enormi..che arrivando al carburatore ovviamente fa spegnere il mezzo...ora..volevo chiedere se a voi è capitato e come vi siete regolati..perchè i tubi sono ok..e il filtro l'ho cambiato..cosa potrei fare..??grazie mille...!!! |
per il filtro della mix parli di quello nel serbatoio o uno esterno? se parli di quello esterno prova a non metterlo e cambia i tubetti, a volte ci sono delle microfratture che neanche si vedono ma che tirano dentro aria.
Quando vedi che non lo fara' piu' taglia il tubetto ed innesta il filtro
Consiglio: la Matrix di scatola monta un filtro dell'aria penoso, vai dal negoziante a prenderne uno professionale e fatti spiegare come oliarlo.
Poi compra la mix al 25% ed usala anche per il rodaggio. Fai un bel rodaggio grasso se vuoi far durare a lungo il motore
Anzi segui questo link
http://www.easymodels.net/rodaggio.pdf in cui e' spiegato quanto sia sbagliato e dannoso un rodaggio di 5-6 pieni al minimo sul banco, e studiatelo tutto perche' e' molto utile (molti qua dentro dovrebbero farlo
![:uhm:](/forum/images/smilies/dry.gif)
ciao ciao
