ciao i motori che dici tu sono:
quelli con la candela ad incandescenza...denominati glow che hanno bisogno di una pila da 1,5 volt per la messa in moto e poi la candela rimane accesa da sola con il funzionare del motore....la miscela è fatta con metanolo e olio e nitrometano....il carburatore non ha membrane ma solo un tamburo a farfalla che apre e chiude.
quelli con la centralina denominati benzina col carburatore valbro....o altre marche vanno con benzina e olio come le motoseghe, alcuni hanno il magnete....e non centralina, questi motori a mio parere sono migliori degli altri
il pacco da 4,8 che ti hanno dato assieme alla radio serve proprio per alimentare la ricevente.....i servi.
ti serve un servo in più per accelerare.
in caso di motore a benzina con la centralina....ti serve un' altro pacco da 4,8 per dare corrente alla stessa...in compenso non ti serve più la batteria da 1, 5 per la messa in moto
spero di esserti stato d'aiuto
ciao0 ciao ciao by
__________________ ASIATIC |
