Discussione: Aiuto X T10
Vecchio 19 giugno 09, 22:43   #2 (permalink)  Top
MacchinaVolante
L'avatar di MacchinaVolante
Data registr.: 10-01-2007
Residenza: Bologna
trim T10
Originalmente inviato da lucio69 Visualizza messaggio
Ho acquistato da poco la T10 e al campo mi sono accorto che il trim del motore non mi fà la funzione di abbassare il minimo.....riesco solo ad aumentare ma non a diminuire...........ho provato a togliere la funzione ATL ma non cambia nulla.
A qualcuno succede la stessa cosa ??
dunque.. senti il BIP quando premi verso il basso la levetta del trim?
se no purtuppo credo sia un problema di switch
hai provato a insistere un po di piu con la pressione sul trim?
se non ricordo male nella mia T10 appena comprata faticava un po a prendere gli impulsi di trim , ora va perfettamente.
Per escludere problemi di impostazioni software comunque prova a muovere il
trim su un nuovo modello ACRO: con il gas a 0 (o al massimo in funzione di come hai impostato THR-REV, quello generale della radio) il trim DEVE funzionare.
MacchinaVolante
Ultima modifica di MacchinaVolante : 19 giugno 09 alle ore 22:47
MacchinaVolante non è collegato   Rispondi citando
