Vecchio 12 settembre 04, 21:41   #8 (permalink)  Top
valpal
Data registr.: 15-07-2004
Darò i numeri ???
Il governor Futaba non credo funzioni con gli elettrici, mentre il regolatori a giri costanti non dice quanti giri fanno le pale, quindi seguirò il tuo consiglio relativo al contagiri per heli, ma quale ?
Una regola a mio avviso un pò troppo teorica dice che un motore, ad esempio da 3700 Giri/Volt (leggi Kontronic Twist 37) alimentato da 8 celle (9.6 v) dovrebbe fare 35.520 giri in full throttle, ovvero 3700x9.6.
Non sono ancora riuscito a fare tesoro del rapporto di riduzione di 15.6:1 giustamente citato dal BaroneRosso, ma ho scoperto un'altro "numero magico", moltiplicando i denti delle due corone e dividendo per il numero del pignone posto tra loro, insomma 75x60/16= 281,25.
Ebbene, il numero giri motore = 35520, diviso per 281,25 e moltiplicato pare i denti pignone (14 in questo caso), danno almeno in teoria il corrispondente numero giri al rotore, in questo caso 1.767. Questo in teoria, perchè non sono considerati attriti e dispersioni varie.
I contagiri dirà se ho davvero dato i numeri !!!
valpal non è collegato   Rispondi citando
