Vecchio 19 giugno 09, 18:15   #6 (permalink)  Top
BBC25185
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Originalmente inviato da ipparcos Visualizza messaggio
Amici, potete dirmi quali parametri bisogna tenere in considerazione quando si vuole caricare una batteria con un altra batteria?
Se io ho un palmare che ha una batteria con 4,7 V e 1880 mAh, quale batteria al piombo mi devo procurare per ricaricare la batteria del palmare?
C'è una formula per calcolare tutto cio?
Palmare??? sicuramente è una batteria a cella singola, quindi 3,7 volt...
Il palmare si ricarica tramite presa Mini-USB???
Bon, il problema è risolto con un semlice pacco di pile che arrivi a 6 o più volt, un 7805, qualche condensatore e un cavetto da sverginare da usare per ricaricare il palmare...
Quindi, con una batteria al piombo da 6 volt 3 Ah, pochi euro di componenti, avresti un semplice caricabatterie per quel palmare (lo puoi caricare completamente quasi 2 volte prima che si scarichi la batteria al piombo usando la capacità che ho indicato)
PS: un affare del genere và bene per tutti quegli apparecchi elettrici che si ricaricano tramite presa Mini-USB..
la presa mini-usb è quella alla destra della immagine:
Ultima modifica di BBC25185 : 23 agosto 22 alle ore 20:31
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
