Vi ringrazio per le tepestive risposte
Originalmente inviato da illez ma pensa te gli effetti devastanti dei fumi delle concerie a Prao cosa fanno fare...
cmq provo a fare delle ricerchine, ma immagino tu le abbia già fatte con esito negativo.. |
Purtroppo la speranza di trovare qualche info è poca!
Mi sono stancato di pilotare e gestire LCD grafici (KS0108) o alfanumerici!
Voglio una periferica di output cartacea
sulla quale poter graficare o stampare in alfanumerico
PS. un so de Prao! so Fiorentino
mah sarà il caldo!
Originalmente inviato da marcosinatti Non conosco quella testina in particolare, posso dirti che in genere hanno un alimentazione per le resistenze e una per la logica e poi ci sono i bit dati che possono essere inviati in modo paralllelo a gruppi di 8-16 bit oppure in seriale, segnali di clock e strobe.
La cosa più difficoltosa è la velocità, si parla di clock anche di 1Mhz per garantire che l'informazione della riga sia pronta nel momento in cui viene pilotato lo/gli strobe.
Il clock in genere serve per "caricare" i dati della riga successiva su uno shift register che può essere ad 1 passo oppure a 8 o 16 in base al tipo di interfaccia e con gli ingressi di strobe in pratica si rende effettiva l'accensione delle microresistenze corrispondente ai bit a livello alto.
Ti metto un datasheet di una testina di altra marca e con intefaccia seriele da cui si deduce qualcosa. http://www.shecl.com.cn/web/cp/HHIK-9083C%20D80.pdf |
Ti ringrazio Marco, mi hai fatto conoscere cose su queste testine che non sapevo (sapevo veramente poco).
Purtoppo senza data si fa poco, è brutto avere uno strumento funzionante, ma non saperlo usare.
Ora ho scritto un paio di email: una alla Zebra, ma non l'apriranno nemmeno
L'altra a Nuova elettronica, per chiederli info su un eventuale altra testina, visto che nel '98 presentarono il sismografo con stampante termica.
