Originalmente inviato da Neway Devo costruire un f4U corsair combat classico, e la fusoliera è un po' grandina: sta sui 10 cm. Dovendo lavorare mezza fusoliera alla volta ciò significa che ho bisogno di una lastra di polistirolo spessa 6 cm (così è scritto anche nei piani di costruzione). Il problema è che non ho idea di dove trovare il polistirolo così spesso! Posso allora incollare due lastre da 3cm e tagliarle come fosse una, oppure lo strato di colla interferisce con il filo caldo per qualche motivo? Quale colla è più indicata?
Grazie mille! |
la colla non si scioglie con il filo a caldo
le lastre di polistirolo sia estruso che espanso le dovresti trovare presso qualche fornitore di meteriali edili, per l'estruso dovresti trovarle fino a 100-120mm di spessore, per l'espanso le trovi fino a 500mm
per incollarle insieme (ma non per poi tagliarle) la miglior colla é la poliuretanica
cia
Ruggero"
