cavolo credevo fossero almeno in continua...se proprio vuoi quelle lipo..accorcia i rapporti ma di brutto...direi metti subito lo start mode a 1, il piu basso e i rapporti per una velocità finale da 45 km/h...inizia cosi...
se no le distruggi tutte ste lipo...se le metti in serie per fare pacchi da 5 o 6s le batterie devono avere essere uguali con uguali amperaggio.
Il cut off degli esc lavorano sul valore totale di volt della batteria, se metti una lipo 3s da 3000mah e una 2s da 5000mah in seri per esempio, il cut off per una 5s impostato a 3 v/cella avrai il taglio a 3x5=15volt, ma se gli amperaggi sono diversi le celle del 3s andranno a 2,5 volt mentre le 2s saranno ben sopra il 3v....i valori sono a caso ma è solo per farti capire che non avrai una scarica uniforme delle celle e quando entrerà il taglio dell'esc le celle a piu basso amperaggio saran gia belle che fottute....
Di solito le lipo a basso costo non hanno celle selezionate, quindi scaricano e caricano in modo non proprio similare....tu le hai bilanciate bene prima di usarle??
prova a fare scariche di qualche minuto e vedi come scaricano le celle, controlla se sbilanciano molto...potrebbe essere anche questa la causa della cella fritta.
Ultima modifica di gabry356 : 19 giugno 09 alle ore 14:10 |
