Originalmente inviato da Kida77 perdono ma mi è preso un dubbio: io ho imparato con il lama v4 che ha sulla tx:
gas e coda a dx
sx - dx - avanti - indietro a sx
ora con la radio che ho si sono invertite le posizioni, cioè quello che è a dx sta a sx e viceversa.. Le istruzioni della tx dicono che posso cambiare mode ma non so se li fa tutti e quattro, forse passa solo da 1 a 2. il mio che stava sul lama per intenderci, che mode è? a limite che voi sappiate si può invertire quello del lama? così facio pratica con quello per poi passare al nuovo.. Che faccio? |
Se sbaglio correggetemi:
Mode 1 = gas e alettoni a destra, cabra/pichia e direzionale a sinistra.
Mode 2 = gas e direzionale a sinistra, cabra/picchia e alettoni a destra.
Questo per gli aeromodelli.
Per l'elicottero va letto così:
alettoni = il ciclico laterale dx e sx
cabra/picchia = ciclico longitudinale (indietro e avanti)
direzionale = ruotino di coda
gas = gas miscelato al collettivo cioè il cambiamento di passo per alzare il modello.
Se cambi il mode da 1 a 2 o viceversa, il computer della radio ti scambia automaticamente la posizione di due come scritto sopra.
Se hai il MODE2, e passi al MODE1 devi anche spostare meccanicamente la linguetta che ti fa muovere il gas a scatti (se vuoi) e togliere la molla che ti fa ritornare lo stik al centro.
Per dover di cronaca:
MODE3: il migliore per me!!!
gas/collettivo e ruotino a destra
ciclico longitudinale e laterale a sinistra.
MODE4:
gas/collettivo e ciclico laerale a sinistra
ruotino e ciclico longitudinale a destra
Spero di non aver scritto c.....te.
