Originalmente inviato da Maxcrf Volendolo motorizzare con una pinnetta...ed un E10 36L avete qualche suggerimento per la realizzazione delle suddetta Pinnetta e del suo posizionamento...
Grazie |
Io ho provato con l'E 10, che pesa 15 grammi, tantini per metterlo in pinna al gommolino. Messo con l'elica sul bordo d'uscita, facevo fatica a bilanciare, ci sono riuscito con i piombini, ma se appensatisci il FOx vola da schifo. Messo più avanti il bilanciamento era giusto senza pesi aggiunti, ma la leva era vicina al CG e dando motore l'aereo tendeva a ruotare verso il basso.
Ho provato a mettere il motorino da 5 grammi di HC ma non tirava abbastanza.
Il consiglio è di mettere un motorino da
7 grammi, è leggero e tira bene.
Se vuoi usare l'Hacker E 10 in pinna, mettilo su un altro modello, come il MiniDiscus. Sul Fox non va bene.
