Non conosco quella testina in particolare, posso dirti che in genere hanno un alimentazione per le resistenze e una per la logica e poi ci sono i bit dati che possono essere inviati in modo paralllelo a gruppi di 8-16 bit oppure in seriale, segnali di clock e strobe.
La cosa più difficoltosa è la velocità, si parla di clock anche di 1Mhz per garantire che l'informazione della riga sia pronta nel momento in cui viene pilotato lo/gli strobe.
Il clock in genere serve per "caricare" i dati della riga successiva su uno shift register che può essere ad 1 passo oppure a 8 o 16 in base al tipo di interfaccia e con gli ingressi di strobe in pratica si rende effettiva l'accensione delle microresistenze corrispondente ai bit a livello alto.
Ti metto un datasheet di una testina di altra marca e con intefaccia seriele da cui si deduce qualcosa.
http://www.shecl.com.cn/web/cp/HHIK-9083C%20D80.pdf
