Originalmente inviato da OrsoBruno Allora ho visto bene! mi sembrava famigliare quel LED
Dopo aver letto tutti i Vs consigli ed aver visto i Baio in azzione ad Ozzano penso che il mio lo configurerò come il tuo .
Motore HET 3W-25
Elica 4,7x4,7
Esc Hyperion 80A Switching BEC
Servi 2 HYPERION ATLAS HP-DS09AMD e 1 Hitec HS65
Batteria 6 celle (ancora da decidere)
Bye
PS Penso di stare su delle 3000/3300mah anche se pesano... , ma nel caso qual'e autonomia con le 6S da 2800mah? e non si trapazzano troppo con il 3W-25? |
ciao orsobruno
io come elica uso la 5-5 sicuro o 5.5-4.7 mi sembra è meglio per il lancio a mano per la risalita e la velocità mi sembra che l'hai vista ad ozzano
come servi o usato i125mg e per il canard un 65 hitec anche gli hyperion vanno benissimo
devi sapere che con il 3w25 dopo 4minuti di volo quando vieni giù le batterie sono appena tiepide
come tempi di volo ti dico la verità non lo sò perchè io vado ad orecchio non attacco mai il tempo nella radio ma penso con le 3300 5minuti e con le 2800 4minuti ma ti parlo di un volo tirato sempre al massimo se si vola piano anche di più.(ma come si fa ad andare piano quando il modello ti permette di fare quello che vuoi con semplicità)
tamanaco ci può dire sicuramente qualcosa di più sicuro come tempi di volo
