Come potenza di fuoco il jagdpanther tedesco con un cannone da 88 mm era superiore al kv1 sovietico con un cannone da 76 mm mentre come corazzatura erano alla pari ma le ultime versioni del kv1 come il kv1 B e C anche migliori. Certo che con un gittata maggiore i carri tedeschi potevano distruggere quelli alleati ancora prima che fossero a distanza utile di tiro. In quanto a velocità il jadpanther era ancora superiore; nelle versioni con corazzatura maggiorata del carro sovietico infatti non vennero potenziati i motori da 600-700 hp, il che ridusse di molto l'agilità del mezzo poi soppiantato dal kv2. Inizialmente il kv1 costituì comunque un problema per i reparti tedeschi e per questo fu successivamente sviluppato il jadpanther.
Certo che tenere in considerazione tutte queste variabili in una battaglia tra carri rc è impossibile.
__________________ "Non mi limiterò a partecipare, vincerò!" Therry-Thomas - Quei Temerari Sulle Macchine Volanti (1965)
Ultima modifica di Sir Percy : 18 giugno 09 alle ore 23:34 |
