ragazzi scusatemi tanto, ma non ci sto capendo piu una mazz acon questa radio.
praticamente per avere normal e avcs, bisogna mettere i valori nel menu dei commutatori alla voce can5(canale del gain) utilizzando il comando ASI? se si entrambi i valori 40 e 70 devono essere positivi??
il comando nel menu mix eli del gyro poiche non ha commutatore proprio ma segue solo le fasi(hovering normal e idle) ha qualche funzione nell avcs o normal, o dipende solo da menu commutatori quest ultima impostazione?
