Vecchio 18 giugno 09, 16:29   #26 (permalink)  Top
riktor
L'avatar di riktor
Data registr.: 05-06-2008
Invia un messaggio via MSN a riktor
Originalmente inviato da fillis Visualizza messaggio
@riktor
Le tavolette le unisco con colla alifatica. Se usi altra colla (ad es la ciano) usa una colla carteggiabile. Faccio delle cerniere con nastro da pacchi. Le vedi qui:
http://static.rcgroups.com/forums/at...8-DSCF0022.jpg
Lo spessore deve essere: una tavoletta da 12 mm ed una da 8. Qui capisci il motivo:
http://www.bayrc.com/boards/files/block_105.jpg
Un trucco per fare bene il profilo: colori con il pennarello il bordo delle dime, se scartevetrando scompare il colore sta raschiando troppo:
http://i281.photobucket.com/albums/k...f/DSC02453.jpg
Per il tubo la mia soluzione (decathlon 8 mm) e' troppo pesante, fammi sapere cosa trovi penso che sia veramente molto importante essere leggeri perche' per compensare un grammo all'estremita' te ne servono 5 o 6 in punta.
Per le batterie in USA c'e' un gran dibattito (molto controverso anche) sulle CR2 e CR123, ma qui in italia si tende a non usarle forse perche' ancora molto care rispetto agli stetes
inanzi tutto mandami per mail il disegno perché sono un pò impaziente tanto ho mandato anche al proprietario quindi un + 1 x l' Italia lo mette e lo sa.
quindi prenso una tavoletta da 12mm e una da 8 poi compensato da 3, e balsa per il boma da 2-3mm?
per il boom non ho capito se hai usato il tubo di carbonio classico da 8 che vedono al negozio oppure ne hai preso uno con una sezione interna più grande da qualche altra parte. cmq sarei intenzionato a prenderne uno da 6 io!
Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
In Cina, il problema è sempre in Cina
riktor non è collegato   Rispondi citando
