Originalmente inviato da crist68 scusate ma vengo dallo scoppio e sono entrato da pochissimo in questo mondo e mi dovresti spiegare meglio il significato di punch e timings. per il resto purtroppo ho acquistato due pacchi 5s due 6s e due 3s, qundi o giro a 5s o 6s i due pacchi cotti da 6s li ho trasformati in 3s
Allungando il rapporto e girando a 5s rischio di fare un bel fritto misto? ![:fiu:](/forum/images/smilies/fiu.gif) ![:fiu:](/forum/images/smilies/fiu.gif) ![:fiu:](/forum/images/smilies/fiu.gif) |
tranquillo!!!
allora... specifichiamo una prima differenza: lo scoppio ha meno coppia e quindi devi farlo salire di giri per andare... l'elettrico ha coppia (mostruosa) costante per il 95% dei giri quindi devi sfruttare questo vantaggio...
tu hai un motore da 2000 kv, ossia 2000 giri/volt... io ti consiglierei di farlo girare a 4s quindi a 29600 giri (massimi) mettendo un pignone più grande per sfruttare la coppia... diciamo che con quel motore a 4s avresti una velocità massima teorica vicina tra i 60 e i 65 km /h... direi più che ottimi sullo sterrato!
riguardo le batterie, qua devi preparare gli ! la qualità delle batterie è data dai C di scarica... per fare andare bene quel motore dovresti stare su batterie che hanno dai 25 ai 30c di scarica... quindi, ad esempio, 5000 mAh x 30c = 150A di picco (il motore può salire di giri senza essere strozzato)
avere una batteria che può fornire A di picco maggiori dell'assorbimento permette di tenerle fredde e di non bruciarle...
nell'elettrico si dovrebbe avere questo rapporto: Batterie > Esc > Motore (ossia batterie che erogano più Ampere del richiesto, Esc che supporta più watt del motore)
spero di essere stato un minimo esauriente...
il punch indica la risposta del motore: a 1 è molto dolce e progressivo, al massimo è scorbuticissimo ma rapido a salire di giri
il timing indica i gradi di "sfasamento" del motore... è un pò complicato, diciamo che più sali più il motore diventa assetato di corrente (e genera calore) più sposti la coppia in alto... fai conto che io lo tengo a zero (ho un motore a 2 poli, sui 4 poli invece bisogna partire da un valore differente)
spero di non averti creato confusione...
