Vecchio 18 giugno 09, 15:59   #4798 (permalink)  Top
Flap1987
L'avatar di Flap1987
Data registr.: 31-10-2008
Residenza: Brindisi
Immagini: 16
Invia un messaggio via MSN a Flap1987
Post
Originalmente inviato da stefan79 Visualizza messaggio
ok, grazie per il consiglio, archivio l'idea hkh...ma rimango indeciso tra FP o cp2 .
Oltre a cp2 e FP ce ne potrebbero essere altri adatti allo scopo?
La differenza tra FP e cp2....
L'FP è a passo fisso, in pratica un lama ma con rotore di coda.
Il CP2 inizia già ad assomigliare agli hely seri, certo, non avrà la trasmissione a cinghia, e quindi relativamente piu facile, ma è un buon hely scuola per immettersi già nel mondo del passo collettivo.
Sul piatto c'è un terzo servo, che oltre a cambiare il passo, aumenta la precisione e la velocità di spostamento, infatti, l'ho trovato molto piu scattante dell'FP.
Rimpiango il caro vecchio cp2, perchè gli hely con trasmissione a cinghia hanno un rotore molto piu complesso da settare e da capire, quello del cp2 invece è facilissimo!
Per me quindi CP2 4 life!
Certo, ci sono una marea di altri hely simili, tipo UOLCHERA...ma alla fine la sostanza non cambia!
Good Flights!
Blade Cx2 & DX6i
Ultima modifica di Flap1987 : 18 giugno 09 alle ore 16:03
Flap1987 non è collegato   Rispondi citando
