Discussione: spartan ds760
Vecchio 18 giugno 09, 15:43   #6 (permalink)  Top
Yorick
L'avatar di Yorick
Data registr.: 31-12-2007
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da Ali4342 Visualizza messaggio
gyro spartan ds760 servo coda hitec 6965 trex 600 motore align 1220kv servi piatto align ds610 regolatore hobbywing platinum da 100A .....preciso che il difetto nasce dopo piccolo crash e quindi sostituito pale , albero testa (in metallo )rotore ed alberino manine (in metallo ) + alberino con puleggia della controcoppia e cinghia ....ma ora ho questo problema ....ho provato anche a bilanciare le pale ....che il gyro abbia perso il setup ?
Non sono esperto dello spartan, ma dubito che il gyro perda la configurazione. Credo che sia più un problema meccanico dovuto alla coda. Non ho capito se l'alberino e le manine che hai sostituito sono della coda o del rotore principale, comunque controlla anche lo slider e che tutti gli scorrimenti della parte posteriore siano liberi, dal servo di coda in poi.
Yorick non è collegato   Rispondi citando
