Vecchio 16 dicembre 05, 16:49   #16 (permalink)  Top
GianCarlo
L'avatar di GianCarlo
Data registr.: 14-01-2004
In ogni caso il governor non è obbligatorio.
Se hai alemeno 2000/2200 giri, stai certo che l'eli volerà stabile e reattivo. Il governor serve sopratutto per le manovre 3D, ma il volo per così dire 'sporty' anche una curva col motore al 90/100% senza gov va benone. Perlomeno io volo così, e sinceramente me ne frego che se parto a razzo in verticale 'sento' calare di giri il motore. In ogni caso in 3 secondi sono a 50 metri, pure perdendo giri... quindi... torno giù. E per qualsiasi manovra standard ma aggressiva come viratone, frenatone in avvicinamento, stall turns ecc. il gov-mode non m'è mai servito. Sul phoenix 10 il gov anche se c'è si perdono giri... quindi non vale una sega. E con quello nuovo, da 20, col governor, il timing e la frequenza giusta per un multi-poli come un AXI, comunque ho meno giri che senza gov. Quindi per non sbroccare l'ho tolto, e va benone così. Si potrebbero aumentare i denti del pignone, ma che ci fò con 2500 giri se non faccio 3D? Niente, consumo la batteria.
GianCarlo non è collegato   Rispondi citando
