Originalmente inviato da VMaurizio76 La procedura spiegata nel manuale è da interpretare se non si conosce bene l'inglese.
Io con il 120 ho fatto quasi 2 litri di miscela alternando una carburazione grassissima (praticamente con il gas tutto aperto apri lo spillo del massimo finchè non lo senti girare a basso regime) ad un successivo smagrimento per ottenere quasi il massimo regime (per pochi secondi all'inizio), ed andando avanti con il rodaggio si diminuiscono sempre più i tempi in cui gira grasso e si allungano i tempi in cui gira a regime massimo, praticamente senza toccare il gas ma solo lo spillo del massimo. |
Questa è la procedura giusta, come da manuale, ma dopo due litri il motore non è già vecchio?
