Discussione: Ezrun-discussione
Vecchio 18 giugno 09, 12:41   #497 (permalink)  Top
Goldrake
Data registr.: 03-06-2009
Originalmente inviato da gabry356 Visualizza messaggio
ragazzi, quando si cambia il rotore fate cosi per estrarre il tappo posteriore:
dopo aver tolto le 3 vitine si danno dei colpetti e dico colpetti con un martellINO sul bordo del motore dove c'e' contatto col tappo stesso...4-5 colpetti e il tappo si allontana, a quel punto con un cacciavite piatto o un cutter si fa leva e si toglie il tappo posteriore, semplise veloce e indolore....
cosi non si rompono cuscinetti, bozzano motori o altro...
Almeno io faccio cosi e diventa molto semplice la sostituzione...
per rustler, guarda io non uso precauzioni particolari...basta fare tutto molto lentamente e ci scivola sopra non gratta.
Per culatello, quelle bronzine sono solo dei rasamenti/distanziali per togliere i giochi longitudinali al rotore dentro il motore per cui vanno benissimo in bronzo non devono sopportare grossi stress meccananici...
Non è che sai le misure dei cuscinetti?
Non è che hai le bronzine di ricambio?
Goldrake non è collegato   Rispondi citando
