Originalmente inviato da Yerakon si... e grazie della spiegazione mi manca solo un pezzo: ma ciò cosa vuol dire? che in modalità Governor non puoi decidere tu quali siano i giri motore che il governor deve mantenere? Io mi aspettavo che con GAS al 45% il governor mi mantenesse una certa velocità di rotazione e che al 75% una velocità più alta... invece pare... dico "pare", che sia al 45% che al 75% mantenga sempre lo stesso numero di giri... sempre uguale!
Arrivo al dunque... sono a terra, modalita Governor, passo zero. Col misuratore di giri misuro il numero di giri del mio rotore e scelgo la % di gas che utilizzerò per la mia bella curva gas piatta al regime di giri voluto... non posso fare così? |
Ciao Yerakon, devi misurare i giri sotto sforzo massimo, esempio: se vuoi 2200 giri metti tutto il passo in negativo in modo da avere l'ely fermo a terra,alza la curva finchè non arrivi al num di giri voluto(sempre sotto sforzo) ora quella percentuale copiala su tutti i punti della curva, ci penserà il reg ad abbassare automaticamente i giri !!
