Vecchio 16 dicembre 05, 16:01   #14 (permalink)  Top
danverz
L'avatar di danverz
Data registr.: 11-07-2005
Residenza: Parma
Originalmente inviato da Yerakon
si... e grazie della spiegazione mi manca solo un pezzo: ma ciò cosa vuol dire? che in modalità Governor non puoi decidere tu quali siano i giri motore che il governor deve mantenere? Io mi aspettavo che con GAS al 45% il governor mi mantenesse una certa velocità di rotazione e che al 75% una velocità più alta... invece pare... dico "pare", che sia al 45% che al 75% mantenga sempre lo stesso numero di giri... sempre uguale!
Arrivo al dunque... sono a terra, modalita Governor, passo zero. Col misuratore di giri misuro il numero di giri del mio rotore e scelgo la % di gas che utilizzerò per la mia bella curva gas piatta al regime di giri voluto... non posso fare così?
Ho un phoenix35 ed è esattamente quello che ho fatto per ottenere i giri giusti del
rotore. Sono partito da un 50% e salendo piano piano ad intervalli variabili
di volta in volta ho trovato il valore corretto per il regime che cecavo che è 87%.
Ma varia a parità di giri di motore in motore per uno stesso regolatore. Non solo,
credo facciano testo anche la configurazione del timing ed eventualmente, dove
presente quella della frequenza.
Ciao,
Daniele
danverz non è collegato   Rispondi citando
