Vecchio 18 giugno 09, 11:13   #11 (permalink)  Top
Baltimora44
L'avatar di Baltimora44
Data registr.: 29-12-2008
Residenza: Pordenone
Invia un messaggio via Yahoo a Baltimora44
Originalmente inviato da VMaurizio76 Visualizza messaggio
La procedura spiegata nel manuale è da interpretare se non si conosce bene l'inglese.
Io con il 120 ho fatto quasi 2 litri di miscela alternando una carburazione grassissima (praticamente con il gas tutto aperto apri lo spillo del massimo finchè non lo senti girare a basso regime) ad un successivo smagrimento per ottenere quasi il massimo regime (per pochi secondi all'inizio), ed andando avanti con il rodaggio si diminuiscono sempre più i tempi in cui gira grasso e si allungano i tempi in cui gira a regime massimo, praticamente senza toccare il gas ma solo lo spillo del massimo.
procedimento alquanto "bizzarro" il tuo rodaggio Maurizio!
na botta sulle spalle "Vècio!
Baltimora44 non è collegato   Rispondi citando
