Originalmente inviato da protomax Se in nessun caso di accende potrebbe essere che la tensione di Gate e' troppo bassa e non riesce a metterlo in conduzione. Sul data scheet indica VGS = 20V ma penso sia la max di solito intorno ai 4/5V o 10V max il mosfet e' alla sua massima conduzione (Rds On)
Se semmeno cosi' funziona allora c'e' qualcosa sui mosfet provane magari uno nuovo, cambialo magari in un IRFZ44 (so di per certo che con 5V vanno in conduzione con una Rds on bassa ) |
La Gate Threshold Voltage VGS(TH) del BUZ11 (indicato nello schema)
e' al massimo 4 V (valore tipico 3V, minimo 2.1V) quindi
dovrebbe essere ok.
In questo link trovi la piedinatura del BUZ11
www.fairchildsemi.com/ds/BU/BUZ11.pdf
cosi' puoi controllare se l'hai inserito nel verso giusto.
