Scusa per la spiegazione di prima ma avevo letto di fretta e ho messo un "NON" lampeggia che non c'era .
Ok se oscillano tutti i piedini come dici tu anche le uscite che vanno al mosfet, puoi fare due cose :
- cortocircuita la resistenza che c'e' in serie tra il pin del Integrato e il gate del mosfet.
oppure
- dissalda la stezza reristenza dalla parte del pin dell'integrato e collegala al piu' (+) di alimentazione.
Se in nessun caso di accende potrebbe essere che la tensione di Gate e' troppo bassa e non riesce a metterlo in conduzione. Sul data scheet indica VGS = 20V ma penso sia la max
![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
di solito intorno ai 4/5V o 10V max il mosfet e' alla sua massima conduzione (Rds On)
Potresti anche provare ad aumentare la tensione di alimentazione se hai un CD4093 puo' sopportare fino a 15V ma occhio alla tensione dele lampadine
Se semmeno cosi' funziona allora c'e' qualcosa sui mosfet provane magari uno nuovo, cambialo magari in un IRFZ44 (so di per certo che con 5V vanno in conduzione con una Rds on bassa )
