Originalmente inviato da Ehstìkatzi Io devo calmarmi ? |
ANTEFATTO-INCOMPRENSIONE:
Beh .... spari un bel "fregnacce".... con riferimenti a cose che non c'entrano per nulla, e di certo non conosci !
Peraltro legando la battuta (voglio intendere che almeno inizialmente fosse stata tale la tua intenzione) in risposta ad un msg dove guardacaso c'è un semplice ed innoquo riferimento ad M2.
Di certo non sono Permaloso, ma conoscendoti un po', so bene che una tale battuta a te rivolta non l'avresti certo presa bene, quiiindi così l'ho interpretata : come avresti fatto tu.
Se così non voleva essere, tanto MEGLIO, per me non è successo nulla.
Ma per cortesia evita di prendere posizioni "dure", proprio per evitare evetuali/ulteriori misunderstanding.
REPLICA :
Poooi te ne vieni fuori con "Tu sei fuori di Testa" !!!!!
Beh questo come dovrei prenderlo ???
Se anche avessi mal interpretato il tuo precedente Fregnacce come correlato ad M2, beh mi sembra proprio che tu abbia ESAGERATO !!!
Chi sei tu per giudicare gli altri ???
Chi sei tu per sparare a destra e a manca come se tu fossi il "solo Verbo" nel mondo degli Aeromodellisti ???
Sei proprio sicuro che così facendo non corri il rischio di sembrare una PRIMADONNA ???
Dov'è che avrei esagerati io ???
T'ho mai mancato di rispetto ???
Sono mai stato maleducato nei tuoi confronti ???
CONCLUSIONE:
Se ho capito male e mi sfugge qualcosa, tanto MEGLIO !!!
Mi rimangio tutt, Amici come prima e morta li.
Antonio.
PS:
Seguendo quest'ultima ipotesi, ovvero della reciproca posizione POSITIVA, costruttiva, e che dipana totalmente ogni misunderstanding, allora riparto sorridendo come al solito
Caro Beppe, se mai avessi intenzione/voglia di verificare una volta per tutte quanto possano essere affidabili e corrette delle misure GPS (anche a seconda del tipo/modello di GPS, condizioni di misura, e metodo di analisi dati), avrò piacere di partecipare un confronto pratico col mio SpeedMeter Logger dotato di Tubo ti Prantdl (Pitot compensato) calibrato per un ampio range di temperatura e pressione, e direttamente montato sulla pinna del mio StinRay-Fregnaccia.
Ovviamente le misure le si potrebbero fare anche su altri modelli "volontri" oltre che sul mio Stingray-Fregnaccia.
Se poi qualche volonteroso dotato di pistola Radar in grado di effetture misure in tali range di velocità (tipop quelle che usano gli ammeregani per "certificare" le velocità DS) vorrà co-partecipare, meglio ancora.
Di certo non mi metto a fare io da solo le misure, che fatte da soli non possono che lasciare i dubbi, perplessità, scetticità....
PS2: se mai fossi interessato ad utilizzare opportuna strumentazione adatta a valutare la precisione di sistemi GPS, posso procurarmi tutto ciò che serve come farei coi miei clienti (che non cito pubblicamente per ovvi motivi, ma verbalmente non avrei problemi a farlo)
