Originalmente inviato da robyhood Il Mentor ha una grande presa d'aria frontale e due sfiati laterali, penso che dentro ci sia un buon ricircolo d'aria. In ogni caso penso che in volo i servi dovrebbero assorbire meno, anche se sollecitati dalla forza contraria dell'aria, non è che li muovo tutti e 5 insieme contemporaneamente...
Da cosa deriva quella tua convinzione? Perché dovrebbero assorbire di meno?
A terra lo sforzo dei servi è dovuto solo alla resistenza delle cerniere e/o al peso delle superfici che muovono e agli attriti degli ingranaggi degli stessi servi; in volo devi agguingerci anche la pressione esercitata dall'aria sulle superfici mobili.
Che poi non li azioni tutti contemporaneamente è un altro discorso e sono d'accordo. Con 4 servi + 1, andrei tranquillo.
Anche da fermi i servi assorbono un minimo di corrente per alimentare il circuito elettronico di controllo, ma è irrisoria rispetto a quando gira il motorino.
ATTENZIONE: Questa è solo una mia opinione potenzialmente erronea.
Per eliminare qualsiasi dubbio, consiglio una consultazione con l'invidiato esperto
modellista del forum TDC ranox.
