Originalmente inviato da eliom chi me la venduta e all'estero e on line penso che facciamo ben poco
in questo momento sono in ufficio e quindi non ho la macchina a disposizione
ci vorrebbe qualcuno che viene a casa mia x farla partire |
prova a settare gli step alti cioe pochi passi per motore.. in modo che comunque qualcosa inizi a muoversi...
poi devi settare per bene i pin che usa la tua elettronica per il controllo dei motori.. e non conoscendola non si sa per esempio se sul pin 2 della parallela ci vuole il clok o l'abilitazione a muovere il motore della X.. quindi devi andar per tentativi con un motore per volta..
quando riesci a trovare quali sono i pin che comandano i motori.. allora spouoi provare ad aumentare il numero dei passi al secondo in modo da raggiungere la velocità massima...
e' solo un'idea niente di che.. ma ho fatto cosi anche io quando non ricordavo piu la configurazione della macchina..
se invece il venditore riesce gia a dirti che sul pin 2 ce il motore X sul pin 3 c'e la direzione del motore X... ecc..ecc allora dovrebbe essere meno complicata... la faccenda..
