Originalmente inviato da Goldrake Lui scrive in pubblico, io scrivo in pubblico.
Comunque, il 60A è per le 3 celle... io ci giro regolarmente a 3... non capisco....
Ad ogni modo devi sapere che oltre a giocare con le macchine nasco come ely/aero modelllista e di regolatori per le mani me ne son passate a tonnellate...
Nessun regolatore ha le protezioni che chiedi.... Ad esempio un giorno per cercare di far girare un motore 1/2 in corto, abbiamo bruciato 3 regolatori di fila e tutti hanno sfiammato alla grande...
E' normale...
LA cosa migliore è sovradimensionare i regolatori ma rimane il fatto che se il motore è in corto, l'esc sfiamma... |
no...il 60A va a 3s "solo" con motori che hanno più di 8.5 spire....! se metti un 5.5T si brucia....garantito
bisogna vedere tu cosa intendi per "corto" ...perchè tecnicamente i tre contatti del motore sono sempre in corto, nel senso che tra loro c'è una bassissima resistenza, ovviamente non ho idea di come venga progettato un ESC, ma secondo me dovrebbe esserci qualche sistema in grado di calcolare la resistenza interna del motore....e se è troppo bassa magari non fornire corrente....! poi però credo diventerebbe troppo costoso come sistema.... o di difficile realizzazione.....
