Originalmente inviato da indianajones2 ecco , mi spiego meglio :
ovviamente se misuro col tester a coppie di cavi ho i valori di singole celle.
Tu dici "è ovvio che se prendi il 1° e il 3° cavo misurerai la tensione delle prime due celle, così come se prendi il 1° e il 4° misurerai la tensione dell'intero pacco "
ma a me è capitato che misurando le tensioni tenendo sempre un puntale sul nero e spostando l'altro al 2° , poi 3° poi 4° cavetto , le tensioni non erano sequenzialmente in aumento in ordine , come se il cavetto giallo fosse al posto del blu , ossia in sintesi le tensioni non sono in aumento via via che ci si sposta col puntale del tester, fino all'ultimo cavetto ( il rosso) che dà la tensione complessiva . Non so se ciò può portare a problemi al bilanciatore.
Per spiegarmi meglio , ti dico che ho messo due lipo vicine, entrambe 3s , e i valori di quelle letture di cui parlo, fatte su una lipo e poi sull'altra, sono profondamente diversi, perchè i cavetti intermedi fra il primo e l'ultimo sono scambiati. |
Ok ho capito! Proprio domenica al campo volo c'era un amico che aveva lo stesso problema, alla fine abbiamo scoperto che alcune marche (non ricordo quali usasse lui) hanno i fili "disordinati" cioè non nell'ordine che dicevo io.
Questo (a mio avviso) per costringerti ad usare il bilanciatore specifico per quelle celle che alla fine sarà un bilanciatore normale con alcuni fili in ordine diverso.
Finora come LiPo ho usato Thunder Power, FlightPower e Desire Power e tutte hanno i fili "ordinati" bene, con la sola differenza che il connettore di bilanciamento delle ultime è diverso dalla altre due e quindi serve un cavetto di adattamento.
Per risponderti, secondo me si, se non usi il bilanciatore specifico per quelle determinate celle avrai dei problemi perché leggerà dei valori sballati e perché in realtà sotto la coppia di fili non avrà una cella singola ma magari due.
Se però possiedi già un bilanciatore normale (diciamo così) puoi sempre fare un cavetto adattatore che "giri" i fili nell'ordine giusto in modo da presentare al bilanciatore la configurazione dei cavi che si aspetta.
Ma aspettiamo che arrivi anche qualche altro parere.
Ciao!
