Originalmente inviato da cristianointhesky Ps: come si riconoscono i piedini dei transistor? (sono mosfet?) |
B C E = Base Collettore Emettitore = comunemente chiamato Transistor (BJT)
G D S = Gate Drain Source = Fet/mosfet (Transistor ad effetto di campo) la distinzione tra fet e Mosfet e' solo all'interno della struttuta.
I piedini di solito devi guradare il datasheet parte metallica sul retro, piedini in basso, partendo da sinistra G D S
Passo 2 :
per vedere se oscilla prova a mettere un diodo led con resistenza in serie tra il piedino e massa, anodo del led verso il piedino, potrebbe essere che il tester se digitale non misuri come dici tu per vel di aggiornamento, per controllare puoi anche usare una portata bassa con misura in AC e dovresti vedere almeno misurare qualche volt
Ps: non piedinatura integrato apposto ? Tacca a SX e pin 1 primo a SX fila in basso (piu verso di te
