Originalmente inviato da gabry356 sto parlando in msn con hobbywing... vi copio e incollo un po di pezzi:
echo hobbywing scrive:
When the Mosfet come up too much power and the silica gel will make a higher
temperature,then it will melt down the plastic jar
then get fire
per cui deve essere stato un corto, secondo me partito dal motore, magari è rimasto un piccolo residuo metallico, tipo truciolo nascosto all'interno che poi si è mosso e lo ha creato....
contestando il fatto che i mamba monster non prendono fuoco, mi risponde cosi:
the esc could get fire that it depend on your power
Any esc will get fire if you make too much power
it is always very dangerous using the higher power |
ciao gabry gli puoi chiedere anche se le "bancate" che stanno sotto il dissipatore si possono toccare fra loro
