Vecchio 16 dicembre 05, 12:57   #3 (permalink)  Top
ferrama
Data registr.: 29-03-2005
Originalmente inviato da Tamanaco
Ciao per quanto riguarda il timone di direzione se vuoi fare 3D dai tutta la corsa che riesci a dare, il finecorsa è quando urta il profondità... per il profondità puoi andare tranquillamente ad occhio od aiutarti con una squadretta da disegno, indicativamente circa 45° in basso e in alto. Per gli alettoni discorso diverso, se hai 1 servo solo hai poche possibilità di regolare l'escursioni di entrambi gli alettoni affinchè siano identici e soprattutto che abbiano identica escursione su e giù (non è proprio corretto perchè verso il basso dovrebbe averne un 10% in più data la minor superficie dell' alettone inclinato in basso..). Le differenze che riscontri possono essere date principalmente dalle squadrettine non posizionate identiche in altezza e/o sfalsamento dei tiranti sulla squadretta servo. Comunque aiutati con un righello, azzera un alettone e poi cerca di misurare l' escursione. Almeno 30° dovresti cercare di ottenerli. Ovvio che le escursioni che ti ho suggerito servono solo per fare 3D, per il volato sono esagerate e devi usare abbondante esponenziale o riduttore di corsa... Buon divertimento!
Intanto ti ringrazio dei consigli,
per gli alettoni ho montato due servi cercherò, come dici, di fare l'escursione in basso più ampia, per la posizione neutra bisogna vedere il profilo superiore o inferiore dell'ala?
Grazie di nuovo
Ferrama
ferrama non è collegato   Rispondi citando
