Originalmente inviato da Alex1976 |
Ok, dai gas e la luce si accende ma il motore non gira, quindi la ricevente sembra funzionare.
Prova a sterzare e vedi se le ruote girano, se funzionano pure quelle allora il problema è da ricercare proprio sul motore.
Spegni tutto e prendi in mano l'albero motore, prova a girarlo.
Controlla i contatti dei tre fili che vanno al motore, sia le saldature sia i connettori, magari qualcuno di questi non è collegato bene.
Infine collega tutto al pc e verifica la configurazione.
EDIT: anzi, la verifica al PC la farei per prima proprio perchè usi il connettore del bec
