Originalmente inviato da anpast Il motore brushless è compreso nella scatola o è da acquistare a parte ?
Vorrei capire se come primo modello è meglio uno in epp :
Il twister multiplex
il biventola Eurofighter della Carson
c'è altro in epp ?
oppure posso orientarmi anche su modelli in polistirolo classe 64mm ( amen  ) ed allora ho letto sul forum che c'è l' L39 non ricordo quale che è in un materiale simil - epp , una via di mezzo tra polistirolo ed epp , oppure l' FX35 kit RTF sui 99 euro .....
Però l'F-86 è più grosso e mi darebbe più soddisfazione in volo , a patto che :
sia possibile farlo volare con la sua ventola
non costi un capitale l'allestimento .....posso usare delle 3s da 3000 mah con un motore da 2200 KV ?
Strabello l'F-16 o il Panther della Lander , ma 286 euri per modelli in polistirolo mi sembra troppo , a quel punto ne prendo uno in VTR , no ?
grazie per ogni dritta
Andrea |
Per l'F86 il motore è già compreso,puoi utilizzare la ventola di serie con massimo 5 celle a patto di bilanciarla perfettamente e togliere la cupola anteriore che,a quanto dichiarato dalla stessa FlyFly, innescava la tendenza a disintegrarsi della girante.
