Originalmente inviato da Edoardo_Vr cambia che può erogare più corrente: un 9t è un buon motore.... con un assorbimento massimo intorno ai 50 ampere.
un regolatore da 35 ampere lo può gestire finchè si usano nimh... nel momento in cui usi delle lipo (e quindi batterie che possono fornire tranquillamente 75/100 ampere) porti il regolatore al limite...
diciamo che inizialmente può andare bene... però sappi che, a mio avviso, sarà l'anello più debole della catena... tenderà a scaldarsi.. e non permetterà mai al motore di girare al 100% delle sue prestazioni - non sono inoltre sicuro che possa reggere il 9t a 3s...
io ti consiglio, se tuo figlio (come penso) si innamorerà del modello, di tenere sotto'occhio sempre il mercatino o ebay e quando le finanze lo permetteranno, visto che alla fine non costa molto, di sostituirlo... |
ok ma tieni presente che il regolatore ha pure la ventolina sopra... per cui dovrebbe essere abbastanza raffreddato..
poi conta che è un offroad e al massimo lo faccio correre per 10 secondi di seguito...
comunque terrò presente questo che mi hai detto...
