Originalmente inviato da Nemesis100hp Raga so di essere scocciante e chiedo scusa XD
Ma ho guardato su model sport uk e ho fatto un bel giro panoramico.
Sono orientato "per adesso" Tra E-Maxx Traxxas E-MAXX EVX-2 (Black) e E-Revo Traxxas E-Revo (Black) .
Mi potete spiegare la differenza tra questi due ??
Come avete notato ho scelto quelli con motore base,perchè ho pensato che se la cosa poi in futuro mi prenderà parecchio monterò il motore Brushless(anche se può esser che fino a settembre metto i 700 e prendo la versione max direttamente).
A questo punto sorge altra domanda,questi due sono già predisposti per montare il motore più potente ?? o devo cambiare anche qualche altro pezzo? le batterie me le troverò o le dovrò sostituire ??
Chiedo scusa per le mille domande ma veramente non ho mai messo mano su quest'arte e dato che verso settembre sono intenzionato a fare questa bella spesona vorrei capirci il più possibile fino ad allora .
Grazie ancora a tutti. |
Entrambi i modelli hanno la meccanica "BRUsHLESS READY"... pertanto se in futuro volessi mettere un kit brusheless vai sul sicuro.. sono due ottimi modelli...
Il maxx è per off più estremo... puoi saltare, scalare (leggero), correre... terreni di qualsiasi tipo (sabbia, asfalto, terra, erba)... con le dovute modifiche (cambi assetto) e lo puoi usare anche in pista anche se non è nato per questo utilizzo...
Il revo è un animale da pista... stabilissimo e aggressivo mangia la maggior parte delle piste da off.. ottimo per saltare... fuori dalla pista però perde molte delle sue doti...
Io direi che se lo devi usare in pista vai di e-revo ... se vai su parcheggi, campi, monti, spiagge allora io andrei di maxx.
Io ho il maxx e cambiando assetto (alzandolo o abbassandolo spostando gli ammo) c'ho corso in spiaggia, su campi di erba, in piste polverose e su asfalto (con le apposite gomme)...
Io la penso cosi... anche per me il revo è un capolavoro ma trovo il maxx un monster bello come pochi... scala praticamente 1/8 ... è gigante (se non lo hai mai visto dal vivo ti stupirai nel vederlo la prima volta)...
Certo a quella cifra dovrai aggiungere 2 pacchi batteriA da 8,4 V (ti consiglio le team orion da 4500 mah e 8,4 ; che trovi da jonathan.it) e un caricabatterie (ti consiglio di prenderlo che carichi anche le lipo cosi quando passerai a lipo e brushless allora avrai già il carica).
