praticamente tutta la coda è appoggiata sulla fusoliera su di un perno fissato con un elastico in silicone, il che gli permette di ruotare per cabrare e picchiare (tuttomobile nel vero senso della parola).
In foto spesso si vede un tirante che va dalla fusoliera in diagonale sulla coda, simile all'antenna che ha il vero, ecco quello è il comando dell'elevatore che fa muovere tutta la coda.
Per quanto faccia orrore quando ci si pensi il sistema non mi ha dato mai problemi ed è invisibile in volo dato che l'escursione è minima, anzi in un paio d'anni d'esperienza ho sempre apprezzato il fatto che a fine volo posso separare l'ingombrante coda dal modello per trasportarlo più agevolmente.
Per quanto non ho avuto problemi non so se con parecchi watt (io ne ho 350) o parecchio peso(il mio circa 500 grammi) potresti invece cominciare ad averne.
