Originalmente inviato da lapo92 Ok, quindi van trovate le giuste percentuali di motore...ok! come base userò quelle, anche se prima penso che lo setterò con una curva standard....ovvero da 0 a 100 il motore che nella prima metà (con lo stick in negativo) sia quasi piatta e poi lineare e il passo da zero a 100 (11gradi) giusto per capire, per poi passare al governor
Ottimo.
p.s. non ho ancora capito, con lo spartan, che servo???
Ok il pignone da 15, con il quale non c'è niente da modificare.
Inoltre, come faccio a misurare i giri??? perchè c'è da farsi male.... ![:blink:](/forum/images/smilies/blink.gif)
ciaooo |
Lo spartan
![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
hai fatto bene a scegliere questo giro
da software ha la possibilità di essere impostato per ottimizzare con molti servi di coda!
Quindi prendi un buon servo di coda a te la scelta per prezzo e prestazioni!
Il pignone da 15 se voli a sei celle ti ricordo che tira molta molta carne al fuoco!
Io ti consiglio di scendere!(13-14)
Per misurare i giri ci sono lettori di giri ottici!
BANCHECKMASTER II della BANTAM
tipo questo:
Vi lascio un voletto di ieri sera da vedere a stomaco vuoto!
