Originalmente inviato da TermicOne Io sono una schiappa ma per 3Deggiare (o anche acrobaticare) NON userei le curve Idl1 2 e 3 che hai postato che hanno 0 sul motore con stick al minimo (forse hai sbagliato con il copia incolla)
Le curve con governor penso vadano bene...ma forse metterei il pignone da 14 (devi acquistare pignone e adattatore, l'albero corto c'è già). Con 6S e pignone da 15 al 90% di governor il Protos gira veramente allegro (oltre 2.700 rpm) ...se lo vuoi cattivello andrà sicuramente bene!
Luciano |
grazie mille!
p.s. la prima serie di curve è il passo, la seconda è il motore....sono quelle del capitano
