Originalmente inviato da lapo92
mi son scordato di dirvi che vorrei un hely cattivello e anche (almeno come setup ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif) da 3d) perchè con gli hely già ci faccio acro classica....e vorrei provare con un hely ottimo per il 3d...a 3deggiare
le curve cosi sono ok:?
NORMAL 0 25 50 75 100 0=-11Gradi 50=0Gradi 100=+11Gradi
Idl1 0 25 50 75 100
Idl2 0 25 50 75 100
Idl3 0 25 50 75 100
Hold 0 25 50 75 100
Poi attiva governor su regolatore!
E fai delle curve piatte su motore tipo:
Normal 0 65 65 65 65
Idl1 72 72 72 72 72
Idl2 80 80 80 80 80
Idl3 90 90 90 90 90
le seconde curve...quelle del motore....sono in modalità governor giusto? ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
Io sono una schiappa ma per 3Deggiare (o anche acrobaticare) NON userei le curve Idl1 2 e 3 che hai postato che hanno 0 sul motore con stick al minimo (forse hai sbagliato con il copia incolla)
Le curve con governor penso vadano bene...ma forse metterei il pignone da 14 (devi acquistare pignone e adattatore, l'albero corto c'è già). Con 6S e pignone da 15 al 90% di governor il Protos gira veramente allegro (oltre 2.700 rpm) ...se lo vuoi cattivello andrà sicuramente bene!
Luciano
