mah.. io le stendo con un panno morbido.. o con un pennello, in modo che non ci siano bolle. riposizionando piu volte dove si formano le bolle...
poi con il ferro tiepido le fisso in modo che non si possano spostare, infine con il ferro a temperatura inizio ad incollarla per bene partendo sempre dal centro verso l'esterno.. qualche sbavatura puo' succedere.. considera che spesso quelle che vedi negl'arf vanno tutte ripassate perche non sono ben incollate.. e si staccano.. alcuni usano anche stendere una sottilissima goccia di ciano lungo lo scalino dell'oracover per fissarlo meglio.. usando dello scotch di carta per proteggere l'oracover fuori dagli spazi giusti e stendendo la colla lungo lo scalino tra i due oracover con un filino di rame..
imbevuto e sgocciolato nel ciano.. e con mooolta delicatezza..
altri danno una leggera mano di vernice trasparente sopra.. a tutto..
